Ci risiamo
zimone-89
Ci risiamo
eccomi qui per l'ennesimo "iniziato e ancora in progress" lavoro... un giorno mi si è presentato il fratello della mia compagna con in mano due diffus.......ehm.....cass........uhm.....insomma, ste due cose qua
e mi ha detto "visto che ti sei preso mia sorella mi devi un favore....ho visto che hai messo mano ad altre casse per migliorarle (le mie ex indiana line pasticciate ancora da finire) quindi, mi fai una cosa che valga la pena di ascoltare con queste?"
non ho potuto tirarmi indietro, ovviamente, quindi ho accettato la sfida.
come potete vedere sono una CIOFECA, cabinet in truciolato a grana grossa da 10mm, "reflex" stocastico, assenza totale di fonoassorbente, frontale in plastica, griglia metallica........già solo rifacendo il baffle in materiale decente, reflex "giusto" e cablaggio adeguato avrebbero suonato cento volte meglio
il progetto finale, dopo l'analisi e misura dei componenti, è stato così delineato:
-cabinet di tipo "tower" molto snella, posizionando i componenti in base alla sua "seduta" d'ascolto
-woofer caricato in box reflex calcolato in base ai parametri ricavati
-eliminazione dello pseudo "supertweeter" che tanto i Jappi amavano infilare in ogni compattone anni '90 - '00 per poter scrivere "3 vie"
-redesign del crossover originale (se così si può definire un condensatore elettrolitico) per attenuare una forte propensione del sistema precedentemente testato nel suo box originale, ad "urlare" le medie frequenze
il materiale usato è MDF da 19mm di spessore e la finitura scelta è bianco lucido senza giunzioni a vista
to be continued....
to be continued....
zimone-89- Affezionato
- Data d'iscrizione : 26.09.13
Numero di messaggi : 105
Provincia : su di giri
Occupazione/Hobby : tutto, dall'audio, alla telefonia VoIP, dal trattore, all'auto al tosaerba
-Sorgente analogica:Pro Ject 2xperience acryl OEM, testina Ortofon OM RED
-sorgente digitale:CDP Sansui CD190
-DAC:Ljmaudio.net + OP275 + cap maggiorati Nikicon
-ampli:DENON PMA 520 AE
-casse: Jbl tlx300 modificate con tweeter seas 22taf/g, biwiring e crossover esterni ad HOC, punte coniche
-cavi segnale: autocostruiti, semibilanciati con cavo USB e RCA Dorati
-cavi potenza: in rame stagnato, 2x2,5mm twistati e schermati
-cavi alimentazione:Sorgenti-ciabatta: autocostruiti con cavo 3x2.5 con doppio isolamento in gomma e schermatura (specifiche ThalesAlenia Space). terminazioni Schuko/IEC placcate oro, rivestimento in guaina a rete in PVC
rete domestica-ciabatta: autocostruito con cavo schermato 3x2.5, rivestimento con guaina a rete in PVC e terminazioni schuko/IEC placcate oro
-distributore di rete: Ciabatta da rack 19" con cablaggio a stella,
-filtro di rete: autocostruito con filtro su specifiche "ThalesAlenia Space" da 16 A, voltmetro digitale
-portaelettroniche: Mobile del salone
Re: Ci risiamo
Sembra un progetto molto interessante, seguo con interesse.
- Data d'iscrizione : 12.05.16
Numero di messaggi : 1836
Provincia : Sicilia Centrale
Impianto : :
Principale:
Denon PMA-1500AE
Monitor Audio Silver RX8
NAD 523
Kenwood KT-6040
Google Chromecast Audio
Marantz HD-DAC1
KJ Copper Series 10 AWG MKIII
Secondario:
Rotel RA-931 MKII
Mission 751
Pioneer PD7300
Per la mia lei:
Alientek D8
Scythe Kro Craft Rev.B
Jabra Revo
Samsung SMT-C5320
PipeLine ET-5A Optical Cable
KJ Copper Series 6 AWG MKI
Re: Ci risiamo
Bella sfida...
Con cosa hai fatto le misure?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3955
Provincia : Emilia
Re: Ci risiamo
LIMP per gli altoparlanti, BassPC per il caricamento il box è venuto da 33 litri circa con accordo a 52Hz per una risposta perfettamente piatta. entro la fine della costruzione dovrei essere anche in grado di misurarle per creare un crossover che sia degno di questo nome
Re: Ci risiamo
@Zimone, una domanda...hai parlato di eliminazione del supertweeter, ma dalla foto postata le casse hanno un medio ed un normale tweeter... cosa hai eliminato?
Numero di messaggi : 2382
Provincia : .
Re: Ci risiamo
In realtà quello a cono è un tweeter, l'altro è solo una cupola in alluminio incollata su un disco piezoelettrico e ovviamente c'è o no, cambia nulla
Re: Ci risiamo
zimone-89 ha scritto:In realtà quello a cono è un tweeter, l'altro è solo una cupola in alluminio incollata su un disco piezoelettrico e ovviamente c'è o no, cambia nulla
Ah!!!!
Come non detto (certo che come tweeter è bello largo quello!)
Provincia : .
Re: Ci risiamo
beppe61 ha scritto:Ah!!!!
non così tanto, direi, se non ricordo male (non ce l'ho sotto mano) dovrebbe essere intorno ai 60mm di diametro
Re: Ci risiamo
zimone-89 ha scritto:beppe61 ha scritto:Ah!!!!
Ma allora che diametro ha il woofer?
Provincia : .
Re: Ci risiamo
beppe61 ha scritto:Ma allora che diametro ha il woofer?
165mm
Re: Ci risiamo
i lavori sono cominciati. il primo mobile è stato terminato, mentre sul frontale del secondo mobile sono state eseguite solo le fresature sul baffle e i fori per altoparlanti e reflex
i due tweeters presentavano una forma alquanto fastidiosa della flangia di fissaggio, per cui non riutilizzerò i fori di montaggio originali. ho creato delle "ciambelle" in MDF che verranno verniciate in nero opaco, dietro cui fissare gli altoparlanti mediante incollaggio e che quindi fungeranno da "flange" di montaggio.
se riesco domani faccio qualche foto per mostrarvi lo stato dei lavori
Re: Ci risiamo
ecco il primo assemblaggio completo, appena termino la seconda mi do da fare con la flangia del tweeter e tutti gli aggiustamenti che necessita. (devo ancora mostrarvi tutto!!!)
mi scuso per la qualità infima delle foto, ma ho il telefono caput e sto usando uno SCARSphone
Re: Ci risiamo
Sembra un buon lavoro
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Re: Ci risiamo
non è male tutto sommato considerando gli altoparlanti di dubbia qualità.zimone-89 ha scritto:LIMP per gli altoparlanti, BassPC per il caricamento il box è venuto da 33 litri circa con accordo a 52Hz per una risposta perfettamente piatta. entro la fine della costruzione dovrei essere anche in grado di misurarle per creare un crossover che sia degno di questo nome
Il tweeter l'hai misurato?
gianni1879- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.05.16
Numero di messaggi : 339
Provincia : Trapani
Impianto : CD Player: Denon DCD960 total tuned by Aurion Audio
PreAmp: Aurion Audio
FinalAmp: Aurion Audio
Diffusori: Progetto Trinity by Aurion Audio (CHF 63)
Breeze TPA3116
Altro: altre fonti e sistemi
Re: Ci risiamo
Torno dopo parecchio ad aggiornare, il lavoro mi ha tenuto lontano da casa
Ho rimesso mano ai diffusori, qui vi espongo le difficoltà nel fissaggio del tweeter e come ho pensato di risolverlo. Una flangia in mdf su cui incollare l'altoparlante.
Il tweeter non l'ho ancora misurato. Lo farò a breve, comunque
Re: Ci risiamo
i lavori procedono. i diffusori sono stati assemblati e provati velocemente per avere un'idea di come suonassero. ovviamente il basso non ha ora nulla a che vedere con le lattine che erano prima, ma resta tutto il casino nel punto di incrocio dove il piccolo condensatore da 6.8 fa quello che può, NIENTE.
mi sono adoperato per misurare il tweeter ma....mi sono accorto che non ne sono capace. se provo a fare come faccio coi woofer su LIMP mi da continuamente "Bad measurement data"
qualcuno ha qualche suggerimento?
grazie!! siamo quasi al momento della taratura
Re: Ci risiamo
Visto che hai costruito dei cabinets ben fatti e carini a questo punto io butterei via gli ap che ti ritrovi e ci metterei altro (senza spendere cifre folli ci si trovano in giro ap decenti e bensuonanti). Vedi un po se il fratello della tua compagna e disponibile a questa soluzione (praticamente gli costruiresti i diffusori da 0).
marco55- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.11.17
Numero di messaggi : 25
Provincia : cuneo
Più di uno
Oggi alle 12:23 pm Da Quaiozi!
Oggi alle 12:19 pm Da embty2002
Oggi alle 12:01 pm Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 8:55 am Da giucam61
Oggi alle 3:52 am Da Gionni
Ieri alle 8:08 pm Da lello64
Ieri alle 4:25 pm Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
Mer Mar 20, 2024 9:49 pm Da genodave
