Problema crt
Problema crt
ho da poco trovato un bel 32" loewe crt.
funziona bene,20000h di funzionamento.
da poco però ha un problema:
dopo un pò che è acceso (tempo variabile) lo schermo si tinge di un alone verde/giallo.
cioè,invece di avere lo sfondo completamente nero come dovrebbe essere,è giallognolo/verde,raramente bluastro.
spegnendo subito il tv e riaccendendolo,lo schermo si riempie di linee oblique e tratteggiate,sempre su sfondo giallognolo.
staccando la presa ed aspettando un pò,il problema scompare,salvo ricomparire dopo un tot di tempo.
cosa può essere?
mi hanno consigliato di tenerlo spento staccato dalla presa per qualche giorno,prima di portarlo a vedere in caso.
secondo voi che cosa potrebbe essere?
PS: ho cambiato più volt presa,e spostato la cassa quanto più possibile in modo che non interferisca col televisore
cosa può essere?
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Re: Problema crt
Quelle righe oblique sono le righe di ritraccia. Dovrebbe essere un problema sullo stadio finale RGB. Potrebbero essere anche solo delle saldature. Smonta lo schienale e verifica le saldature sul circuito stampato attaccato allo zoccolo del cinescopio.
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Re: Problema crt
ma fosse un problema sull rgb,dici che si manifesterebbe così a caso?
non sono pratico di crt,precauzioni da prendere (oltre a staccare l'alimentazione ovviamente)?
grazie dell aiuto
grazie dell aiuto
Re: Problema crt
..Visto che la TV ha molte ore sul groppone potrebbe anche essere il cinescopio difettoso e in tal caso non c'è niente da fare. Quel tipo di difetto è tipico dei cinescopi Philips 16/9 dal 29 pollici in su (la marca del cinescopio è scritta su un adesivo di carta bianca attaccato al crt) ed è facilmente riscontrabile picchiettando il collo del tubo con il manico del cacciavite da acceso (SENZA ESAGERARE!).
Re: Problema crt
son praticamente sicuro il cinescopio sia philips,il loewe è uno xelos 5381 zw su chassis q2500m,ora cerco un attimo
Re: Problema crt
come non detto,non riesco a trovare il modello esatto,ma è un philips quello son sicuro
Re: Problema crt
E allora credo proprio che sia il cinescopio.. Fai come ti ho detto.
Precauzioni: Non toccare le saldature sulla basetta del cinescopio e non dare mazzate sul collo del tubo, ma solo dei leggeri colpetti con il manico di un cacciavite.
Ovviamente essendo il telaio sotto tensione evita di toccare qualsiasi parte metallica.., se non sei pratico usa dei guanti isolanti.
Non indossare oggetti metallici, tipo braccialetti anelli, etc..
Sappi che la rottura del collo del crt non comporta l'implosione violenta del tubo, ma il solo riempimento "soft" di aria dello stesso, senza altri rischi (questo è il metodo utilizzato per la demolizione dei crt).
Re: Problema crt
ok,domani ci provo allora,se di mia competenza,altrimenti vedo di chiedere info sui prezzi dell intervento a qualche tecnico.
PS: ora dopo qualche minuto di immagine normale,l'alone è blu
PPS: grazie
PPS: grazie
Re: Problema crt
Di niente.. E in bocca al lupo..
Re: Problema crt
Salve,
Approfitto per esporre il mio problema.
Ho un vecchio crt sony black trinitorn 14".
Bellissimo televisore, ma ha tante ore di funzionamento.
Il problema è il seguente: in modo random scompare l'immagine e si sente solo l'audio.
Questa è la descrizione che ha dato mio padre prima di darmelo per cercare di ripararlo.
Ovviamente da quando ce l'ho io non ha dato alcun problema, ma so che all'improvviso lo farà.
Avete qualche consiglio in merito?
Grazie anticipatamente.
Roberto.
Roberto.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Re: Problema crt
Se scompare il video in maniera intermittente potrebbe essere:
1) problema sulla G2
2) problema sul verticale, che se va in avaria "spegne" lo schermo come protezione, per evitare che la mancanza di deflessione verticale con la classica riga bianca superluminosa danneggi lo schermo.
In attesa che che il problema si verifichi puoi comunque dare una controllata alle saldature.
Volendo puoi picchiettare in giro sul telaio con il manico di un cacciavite per vedere se c'è un falso contatto.
Quando si ripresenterà il problema puoi alzare temporaneamente la tensione sulla G2 ruotando il potenziometro "Screen" che normalmente è integrato posteriormente nel trasformatore di riga. Il trasformatore di riga lo riconosci perchè ha un cavo che va alla ventosa sul cinescopio.
Se alzando la tensione G2 compare una linea bianca a metà schermo, significa che il problema è sullo stadio verticale (circuito integrato in avaria, etc..), altrimenti bisogna indagare sul circuito della G2.
Ricordo anni fa di aver riparato un Sony 14'' per un problema simile (schermo poco lumininoso e con colori sfalsati) ma non intermittente; in quel caso si era guastato un diodo nei pressi del trasformatore di riga che ho sostituito con un BY95C (quelli a goccia).
Re: Problema crt
ok,ci ho provato.
aperto,troppo per quel che posso al momento,non mi fido quindi io abdico
il tubo comunque è un LG philips w76esf031x44
Re: Problema crt
WOW quanto sei tecnico.
Quando dici picchiettare sul telaio cosa intendi per telaio?
Quando si presenterà il problema spero tanto di poter contare su di te.
Grazie.
Grazie.
Provincia : CE
Re: Problema crt
Intendo la scheda principale con i componenti, ma a questo punto visto le tensioni in gioco, è meglio che aspetti che si verifichi il problema.roby2k ha scritto:
Grazie.
» Problema con V-dac
» Zero DAC - problema con USB
» Problema preamplificatore
» Nad C326 o Nad C356 per Dynaudio DM 2/7?
» Problema......
» Problema......
Oggi alle 5:43 pm Da vincenzoslim
Oggi alle 5:26 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 4:41 pm Da RF14381
Oggi alle 1:37 pm Da Alessandro Gurato
Oggi alle 12:01 pm Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 8:55 am Da giucam61
Oggi alle 3:52 am Da Gionni
Ieri alle 4:25 pm Da lello64
