E dopo averla presa con filosofia...problema uscite diffusori Toshiba
+5
Viking
niten87
tino84
9 partecipanti
ok prenderla con filosofia...
però ho prestato il toshiba e mi han fatto il guaio.
praticamente ora dall'amplificatore,collegando delle casse,non si sente nulla.
l'amplificatore si accende,il segnale passa (collegandogli un altro ampli tramite tape out,funziona tutto),l'unica cosa è che selezionando le uscite delle casse,non c'è proprio segnale,non si sente nemmeno il fruscio.
che è successo?
devo disotterrare la falce e la doppietta e darmi alla sadica vendetta?
che è successo?
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Re: E dopo averla presa con filosofia...problema uscite diffusori Toshiba
Ciao!
Mi spiace per l'accaduto!
Hai idea del trattamento che è stato riservato all'ampli in prestito? Nel senso, ti hanno saputo spiegare da quando e dopo quali manovre ha smesso di funzionare?
Ah, qualsiasi informazione, schemi e tutto il resto è sicuramente d'aiutop per una possibile diagnosi!
niten87- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.08.09
Numero di messaggi : 123
Provincia : Sereno variabile
Occupazione/Hobby : Studente
Impianto : PlayStation vecchio modello scph-1002 debitamente modificata
Pre in kit "PreSilent" by Heao
Indiana Line Tesi 260
Siamo alle battute finali!! Jean Hiraga le class
in teoria serviva a testare diffusori
da quello che ho capito,mentre erano collegati dei cavi,è saltato qualcosa,ma di più non saprei.
per gli schemi mi sto attrezzando,ma su internet c'è nulla di questo modello (sb-220)
le foto,appena riesco
Buttata lì: su alcuni integrati un pò datati ho visto fusibili sulla linea di potenza, ci hai mic dato un occhiata? Non è possibili che smanettando con diversi diffusori abbiano buttato in corto le uscite?
secondo me,cambiavano ad ampli acceso,e l ultima volta si saranno dimenticati il selettore sull uscita casse e via
i fusibili dei delle uscite mi sembrano a posto,ci sono 2 altri fusibili vicino all alimentatore (da 2,5 se non sbaglio),ma non saprei la loro funzione,che devo controllare ancora
Beh allora intanto controlla tutti i fusibili sulla linea di potenza che avrebbero potuto danneggiarsi, che così almeno si esclude una cosa!
Poi passa alla doppietta...
allora tutti i fusibili sembrano andati
foto
https://i.servimg.com/u/f69/14/79/41/69/p4101410.jpg
tutti e 4 sembrano delle molle,altro che pallino in mezzo
io in casa ho dei fusibili che però sono 5t,quindi mi sa che devo andare in negozio domani
foto
Devi provarli con un tester e vedere la continuità, così nel caso li sostituisci.
Guardandoli da vicino dovresti vedere, nel caso siano andati, un interruzione del filamento, su quelli lineari il filo proprio si stacca, su quelli a spirale non saprei. Di solito si vedono pure tracce di sbruciacchiatura sul vetro, ma la cosa migliore rimane sicuramente una prova di continuità con il tester.
Nel caso siano effettivamente andati, comprane più d'uno per tipo da tenere come scorta!
Se il problema si rivelasse essere differente invece ci sarà da studiarci un pò su..
non ho un tester
mi riprometto sempre di acquistarne uno
vabbe,domani li cambio lo stesso tanto per 2-3€ che verranno,mal che vada li ho comunque come ricambi
Provali con il tester così hai la certezza matematica di quelli che sono andati.
Viking- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.03.10
Numero di messaggi : 168
Impianto : Amplificatore dynavox st70 + fenice 20 + Casse infinity alpha 50 e chario syntar
Essenziale il tester, ti consiglio di averne sempre uno, fosse solo anche per le cose banali come le prove di continuità, il controllo delle tensioni e tutti questi lavoretti semplici ma essenziali!
Se vai a cambiare i fusibili approfitta per prenderne uno miraccomando! E aggiornaci a prova fatta ok?
ovviamente appena si sa qualcosa del malato,vi faccio sapere
domanda sul tester: per controllare che i cavi siano fatti bene,quale funzione deve esserci nel tester e se si trova su tutti i tester "da battaglia economici"
Se non ha la funzione di controllo continuità, basta che lo metti su ohmmetro, e testandolo la lancetta o lo strumento rimane a zero se il fusibile è andato
Viking- Affezionato
ok,preso il tester e i fusibili
https://i.servimg.com/u/f69/14/79/41/69/p4141410.jpg
ora,quale di queste funzioni devo usare per testare i fusibili?
Resistenza (per questa prova, RX1K o RX10 penserei siano uguali... ...). Se rimane a 0, il fusibile è andato.
P.s.: prima di riaccendere, dopo aver rimesso i nuovi fusibili, mettiti l'elmetto. .. (ovviamente, sperando che non serva... ).
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
grazie.
uno sicuro è andato,gli altri mo li provo.
comunque,smanioso di controllare,ho subito cambiato i fusibili,attaccato una cassa,acceso l ampli,funziona
speriamo valga lo stesso anche per l'altro canale.
PS: per verificare che i cavi di segnale/potenza siano a posto,sempre quella è la funzione?
ehm..pallapippo ha scritto:Resistenza (per questa prova, RX1K o RX10 penserei siano uguali... ...). Se rimane a 0, il fusibile è andato.
se rimane a 0, vuol dire 0ohm, il fusibile quindi è buono..
mi pare che il fondo scala superiore venga indicato con "1." sul display, poi varia da tester a tester..
tino, fai una prova senza fusibili,
metti su RX1K e lascia i puntali scollegati, questo è quello che leggerai se il fusibile è partito,
fai toccare le punte dei puntali e vedi cosa scrive, questo è quello che leggerai se il fusibile è ok..
madqwerty- Moderatore
... piccolo lapsus ....
- Sorgenti:
grazie ragazzi,fatto
il toshiba suona di nuovo
fiu,posso lasciare dov'è la doppietta per stavolta
PS: per i cavi allora sempre rx1k?
piccolo lapsus anche per me
credo che RX1K sia la scala per misurare resistenze di elevato valore, mentre RX10 sia quella per i valori piccoli,,
quindi per fusibili / piccole resistenze dovrebbe essere migliore RX10..
hai qualche resistenza piccola da misurare? la scala che ti da più cifre dopo la virgola è quella per i valori bassi, l'altra è per quelli alti
in effetti,su rx1k la lancetta sembrava dovesse uscire dallo schermo
con rx10 nu
no,solo fusibili e cavi al momento
con rx10 nu
lancetta!
ti sei chiappato un tester vintage
la prossima volta punta ad una cinesata tipo questa http://cgi.ebay.it/TESTER-ELETTRONICO-DIGITALE-MULTIMETRO-CON-PUNTALI_W0QQitemZ310193100110QQcmdZViewItemQQptZSaldatori_e_Tester?hash=item4838f3154e
ho esattamente quel modello, e per cosa costa va bene (10€ nel classico negozietto italiano dei cinesi )
madqwerty ha scritto:lancetta!
Marco,in Porta Palazzo un tester 9205 costa 6-8 euro.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
che vuoi farci,se leggi lo spoiler dell impianto,vedi cha adoro il vintage
vabbe,poi per quello che serve a me che manco so usarlo
ancora non m hai detto che devo fare per testare i cavi
PS: ragazzi,state parlando di Gorizia,qui le cose nuove passano dalla rete
Benissimo!
Diagnosi corretta allora, quei simpaticoni ti hanno messo in corto le uscite
Il cavo non si danneggia, il fusibile si interrompe mooolto molto prima, comunque per testarli la prova è sempre quella, piazzi i puntali ai due estremi del tratto che vuoi controllare, badando che non ci siano di mezzo circuiti attivi, diodi o condensatori, e ne misuri la resistenza, se questa è prossima a 0 il cavo conduce, se è infinita allora hai qualche problemuccio.
Felice che tutto sia andato per il meglio!
» conoscete questi diffusori toshiba?
» diffusori a torre, toshiba o pioneer anziane?
» hk860 con due coppie di diffusori su uscite A e B
» Differenze uscite diffusori ampli 4-8 ohm
» problema diffusori...
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
