problema amplificatore sanyo
ragassuoli
mi serve una mano per capire cosa sia potuto accadere
ho un vecchio sanyo che permette il collegamento di 2 coppie di diffusori A+B
volevo provare a collegare le casse in biwiring utilizzando per gli alti i collegamenti A e per i bassi i collegamenti B.
Insomma per farla breve, per quanto facessi attenzione, ho invertito i collegamenti ed il canale sinistro è partito, però solo quello relativo al collegamento A.
se collego le casse ai morsetti B funziona tutto perfettamente, quindi deduco che non sia partito il finale. cosa può essere?
grazie per l'aiuto
grazie per l'aiuto
Ultima modifica di merkutio il Ven 13 Ago 2010 - 12:29 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
Re: problema amplificatore sanyo
Che sia saltato un fusibile all'interno dell'ampli?
Hai provato ad aprirlo per controllare?
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Masterix ha scritto:Che sia saltato un fusibile all'interno dell'ampli?
non ancora anche perchè non ci so mettere mano
Impianto : Low cost
hai magari dei fusibili in serie al segnale, dopo i finali e prima dei connettori, che possano essere saltati ?
[EDIT] non avevo visto le precedenti risposte, abbiamo detto la stessa cosa..
io un giretto col cacciavite ce lo farei, magari anche 2 fotine per vedere quantomeno se ci sono, questi fusibili..
madqwerty- Moderatore
Se si tratta solo di sostituire un fusibile, è un'operazione alla portata di chiunque. Basta solo togliere il coperchio, e se i fusibili ci sono, devi solo estrarli e controllare che il filamento sia intatto.
Sarei capace anch'io di farlo, il che è tutto dire!
merkutio ha scritto:ragassuoli
grazie per l'aiuto
ciao giuseppe ma sei sicuro che sia possibile un collegamento di quel tipo (biwiring) ? non occorrono due amplificatori indipendenti? nel tuo caso hai solo un ampli con una multiplazione delle uscite ... premetto che potrei aver detto una fesseria
edit: reminiscenze di biamplificazione. come non detto sorry
Ultima modifica di lello64 il Ven 13 Ago 2010 - 12:51 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 14384
si dai , non sono poi così negato :-)
appena ho un pò di tempo lo apro e vi posto le foto
grazie per l'aiuto ragassuoli
Impianto : Low cost
De nada!merkutio ha scritto:grazie per l'aiuto ragassuoli
lello64 ha scritto:merkutio ha scritto:ragassuoli
grazie per l'aiuto
ciao lello
forse ti confondi con il bi-amping
qualsiasi amplificatore consente di collegare le casse in biwiring
Impianto : Low cost
ciao giuseppe mi ero accorto subito della confusione fatta e avevo immediatamente editato il post
ma adesso voglio vederci chiaro e ho posto un quesito ad hoc
Grazie ragassuoli
era un fuzibbilo che era saltato
ne ho approfittato per pulirlo , c'era alien nascosto all'interno.
Impianto : Low cost
» Problema Amplificatore sanyo plus A35 !!
» SANYO JA-340 Piccolo grande amplificatore!
» Problema amplificatore
Oggi alle 19:49 Da valterneri
Oggi alle 19:44 Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
