finale a vuoto
finale a vuoto
se utilizzo un integrato solo come preamplificatore nella fattispecie questo (link)
Mitsubishi DA-U680
devo preoccuparmi di fargli vedere un carico o posso non considerarlo per nulla e dimenticarmelo dal momento che non gli do segnale ?
magari un domani mi servirà come integrato e non vorrei bruciarlo ....
un grazie in anticipo
Mitsubishi DA-U680
Numero di messaggi : 14377
Re: finale a vuoto
no, non puoi lasciare l'uscita flottante (senza carico)
piero7- Membro classe oro
Re: finale a vuoto
piero7 ha scritto:no, non puoi lasciare l'uscita flottante (senza carico)
grazie piero pensa che adesso stavo facendo la medesima cosa con un vecchio marantz 1060 ... ho controllato e funziona ancora ... fiuuuu
cosa consigli ? può essere un carico resistivo puro ? o cosa altro che non sia un altoparlante ?
ciao !!!
Re: finale a vuoto
resistenza del valore (e potenza adeguata)
Re: finale a vuoto
piero7 ha scritto:resistenza del valore (e potenza adeguata)
e dai non essere così criptico non ne capisco una mazza
diciamo una resistenza di potenza da 8 w (sarà sufficiente su un ampli che non eroga no?) da 8 ohm va bene ? è un valore che si trova in commercio?
altra domanda è : se si dovesse bruciare si comporta come un circuito aperto o un corto ?
scusa ma come dicevo sono un po' scarsuccio ... l'industriale è lontanissimo
Re: finale a vuoto
8ohm puramente resistivi va bene,
se poi tieni cortocircuitati a massa gli ingressi del finale (cosa buona e giusta)
8W di potenza sono anche esagerati, in teoria dovrebbero dissipare 0,
in pratica dissipano pochi mW dovuti alla tensione di offset in uscita, sempre che ci sia..
proverei (senza averlo mai fatto prima) con 1-2W
madqwerty- Moderatore
Re: finale a vuoto
madqwerty ha scritto:8ohm puramente resistivi va bene,
nooo ..... nemmeno l'ingresso posso lasciare abbandonato a se stesso ???
cortocircuitato a massa l'ingresso del finale significa che devo mettere dentro un rca in corto ? è corretto?
mi sta venendo voglia per evitare ogni problema di usarlo sto finale e configurare il tutto in biamplificazione
ciao e grazie
Re: finale a vuoto
verosimilmente è il + bisognoso di cure tra i 2lello64 ha scritto:nooo ..... nemmeno l'ingresso posso lasciare abbandonato a se stesso ???
no cmq, se le cose sono fatte a modo, e credo che lo siano, dovresti poter lasciare tutto aperto scollegato (un circuito fatto a modo internamente provvede con delle richiusure, sia ingressi che uscite) queste sono precauzioni aggiuntive secondo me..sai mai
yes, polo caldo con polo freddo, entrambi gli ingressi..cortocircuitato a massa l'ingresso del finale significa che devo mettere dentro un rca in corto ? è corretto?
in uscita quello che trovi attorno ai 10ohm/1-2w e sei appò
Re: finale a vuoto
madqwerty ha scritto:verosimilmente è il + bisognoso di cure tra i 2lello64 ha scritto:nooo ..... nemmeno l'ingresso posso lasciare abbandonato a se stesso ???
no cmq, se le cose sono fatte a modo, e credo che lo siano, dovresti poter lasciare tutto aperto scollegato (un circuito fatto a modo internamente provvede con delle richiusure, sia ingressi che uscite) queste sono precauzioni aggiuntive secondo me..sai maiyes, polo caldo con polo freddo, entrambi gli ingressi..cortocircuitato a massa l'ingresso del finale significa che devo mettere dentro un rca in corto ? è corretto?
è un ampli di 30 anni fa, il + economico in quei giorni che erogasse 90 w ed avesse l'ingresso mc ... se sia "fatto a modo" come dici non saprei proprio ... a cautela faccio come mi avete consigliato... tanto per quello che costa
grazie, chiarissimo e preziosissimo
ciao !!!
» voalvola EL34 ha perso il vuoto
» sento un vuoto nell'audio, (impiantino budget per TV)
» [VENDUTO] Preamplificatore Marantz 7 clone + Finale GC LM3785 by Heao 260 Euro + S.S.
» swr redhead 240 WATT finale bruciato :-( consiglio su cambio finale
» Finale Grundig o ampli con sezione finale separata
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
