CCHIU' TAPPED PITTUTTI! :D
Dubito vivamente che la diatriba "subwoofer sì, subwoofer no" si esaurirà mai....
Da una parte i talebani del 2CANALI2 e dall'altra quelli del basso a tutti i costi....
Negli ultimi tempi, grazie alla sperimentazione della Danley Sound Labs (prevalentemente PA) e quella di appassionati vari, si è sviluppata la nuova tandenza del Tapped Horn Sub: in sintesi, un trasduttore generalmente con escursione generosa inserito in un caricamento a tromba nel quale l'emissione anteriore e quella posteriore (convogliate in un condotto lungo ed uno molto più corto) si combinano all'imbocco della tromba, fornendo in un range ben definito di frequenze un SPL impensabile per altri tipi di caricamento....
Questa configurazione fa sì che si accontentino due tipologie di appassionati: da una parte coloro che desiderano arricchire la parte bassa dei propri altoparlanti (spesso vittime di valutazioni molto ottimistiche da parte delle case costruttrici nei dati dichiarati di estensione sulle basse) senza dover ricorrere a padelloni da 40cm e scaldabagni PA da 3kw per farli muovere e dall'altra gli esaltati dell'HT che vogliono assolutamente sentire i 7hz della scorreggia di Cheuwbekka quando guardano Guerre Stellari senza indebitarsi per i prossimi 35 anni....
Sinteticamente, i pro di questi arnesi sono (da quel che si legge in giro) la capacità di interfacciarsi con il resto del sistema in modo autorevole, ma mai "prepotente", la indubbia efficenza e, in determinati casi, l'economicità di realizzazione; i contro potrebbero essere , in determinati casi gli ingombri, la ridotta frequenza utile di utilizzo (rispetto al BR, ad esempio) e la difficoltà di realizzazione superiore a quella di un basilare BR (ma sempre decisamente abbordabile, direi....)
Il mio cruccio era quello di avere due sub in configurazione rigorosamente stereo da poter provare abbinati agli attuali diffusori che possiedo (e future realizzazioni in cantiere soprattutto) tagliandoli piuttosto in basso (max 70-80hz) ma che avessero un'efficenza tale da essere uditi anche a bassi volumi senza doverci sparare 5KW e la possibilità quindi , di poter essere pilotati ad esempio anche solo da un Gainclone, quindi ,desiderando provare due di questi arnesi senza svenarmi, ho realizzato due casse sul progetto che potete trovare sul sito di questo appassionato tedesco : www.volvotreter.de (personaggio mitico! Guardate cosa si costruisce!)....
Il trasduttore di questo progetto con F3 a 30hz è l'interessante Tangband W6-1139SC , un affare da soli 6,5" non certo molto efficente ma con Xmax notevolissimo: 11,5mm!
Il progetto promette una resa notevole sul range fino a 80hz, questo il grafico con un solo watt :
ed un'efficenza notevolissima al raggiungimento dell'xmax:
Le dimensioni del cabinet lo rendono ideale per l'idea di utilizzare i sub come supporto dei miei bookshelf:
http://www.volvotreter.de/downloads/TangBand_W6-1139SC_Horn_Rev_1.pdf
La lista della spesa è decisamente in classe T:
a differenza del progetto originale ho usato multistrato per la cassa esterna ed MDF per la tromba interna, quindi, per un sub:
mezzo foglio grande (2,5mt x 1,5mt) di multistrato da 15mm: 32 euri
mezzo folglio medio di MDF da 12mm (1,5mt x 1mt) : 12 euri
un Tangband w6-1139sg : trovati per 35 euri l'uno
due connettori cinesi: 2 euro
cavo, mordente e trasparente di finitura: li avevo già....
Un'ottantina di euri per un sub da 93db a 30hz 1w/1mt non è niente male, direi....
Come dicevo, la realizzazione è decisamente semplice, in quanto, a patto di farsi tagliare bene i pannelli, la disposizione dei setti interni è semplicissima:
Nel mio caso, ho utilizzato multistrato di pioppo per la parte esterna: prodotto economico, ma con un grosso problema di peli superflui: intendo dire che, soprattutto in presenza di prodotti all'acqua, il pioppo alza il pelo appena lo toccate col pennello (infatti mi ricorda una mia amica! )!
Per ovviare a questo problema, va "depilato" un paio di volte prima di verniciarlo, passandolo con una spugnetta inumidita e successivamente levigandolo con carta 320-400, ripetendo l'operazione almeno un paio di volte....
Altra alternativa è l'utilizzo di mordenti NGR (not grain rising), ad esempio....
Altro fattore da tener presente è la necessità (come in tutti i diffusori del resto) di abbondare decisamente col vinavil! Io ho spinato i pannelli, per sicurezza, però....
Non va sottovalutato il fatto che, sebbene il trasduttore sia mediamente piccolo, pompa non poco, richiedendo quindi per sicurezza di non usare le sole viti per fissarlo al legno, ma meglio delle bussole filettate e bulloncini da 4mm!
Il progetto originale prevede un pannello amovibile per accedere allo speaker nel caso di problemi vari, montato su delle staffe di alluminio interne alla cassa; io ho optato per delle squadrette di alluminio mandorlato verniciate di nero montate esternamente, più semplici, ma decisamente antiestetiche....
Il multistrato, dopo la depilatura, si è beccato tre mani di mordente nero e tre mani di protettivo trasparente....
Emmò, rodaggio e poi prime impressioni di ascolto!
porfido- Membro classe oro
Re: CCHIU' TAPPED PITTUTTI! :D
Prenotato per prossime impressioni di ascolto.
Io non capisco questa fissazione, sia per la presenza di bassi a volumi bassi che il fossilizzarsi dietro ad un gainclone per pilotare il sub. Ma pija un finale PA da 100 euro (quello che ha presentato maurizio)! Con 200 euro te ne fai due e butti giù la casa! Se c'è spinta sta tranquillo che a basso volume lo senti il sub, lo senti...
Poi facci sapere dove ti rinchiudono, ti porteremo arance e sigarette per disturbo della quiete pubblica!
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:Il mio cruccio era quello di avere due sub in configurazione rigorosamente stereo da poter provare abbinati agli attuali diffusori che possiedo (e future realizzazioni in cantiere soprattutto) tagliandoli piuttosto in basso (max 70-80hz) ma che avessero un'efficenza tale da essere uditi anche a bassi volumi senza doverci sparare 5KW e la possibilità quindi , di poter essere pilotati ad esempio anche solo da un Gainclone
Io non capisco questa fissazione, sia per la presenza di bassi a volumi bassi che il fossilizzarsi dietro ad un gainclone per pilotare il sub. Ma pija un finala PA da 100 euro (quello che ha presentato maurizio)! Con 200 euro te ne fai due e butti giù la casa! Se c'è spinta sta tranquillo che a basso volume lo senti il sub, lo senti...
Nonnò, c'hai ragione!
Questi due li ho costruiti in economia per utilizzare quello che vevo in casa per pilotarli, ma non escludo assolutamente di pilotarli con altro se ne apprezzerò le caratteristiche, anzi! Devo solo capire un attimo come vanno e poi adeguare il tutto!
L'idea, veramente, sarebbe, se mi gustano, farne in futuro altri più "pretenziosi"!
Per la galera no problem!
I miei vicini più vicini sono lontani!
Qua disturbo solo volpi, cinghiali e caprioli!
Ah sì, e la moglie, anche....
Quel driver è stupendo: ottima scelta!
ahia, me li vedo male male quei due gigantiporfido ha scritto:Ah sì, e la moglie, anche....
apropò...
PAURA!!!
ma te ci davi già di tuo, oppure Wasky ha creato un mostro
madqwerty- Moderatore
apropò...
PAURA!!!
Apriamo un 3d sulle "limitazioni hifi da moglie"? come sarebbe bello vedere treccioni di cavi lungo tutto il salotto, enormi torri posizionate dove le vogliamo noi, elettroniche sparse dappertutto, fili, cavi... pannelli isolanti al posto dei quadri, eliminazione di tutte le parti vetrate e chincaglierie varie, vasi, sottovasi (compresi i regali inutili da matrimonio. )...come sarebbe bello
Scusate l'OT
Numero di messaggi : 2150
Perdonami ma questa era bellissima, dovevo quotarla per forza!porfido ha scritto:gli esaltati dell'HT che vogliono assolutamente sentire i 7hz della scorreggia di Cheuwbekka quando guardano Guerre Stellari senza indebitarsi per i prossimi 35 anni....
M'hai fatto piegare!
Grande Lavoro!
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
NicoRF ha scritto:madqwerty ha scritto:Ah sì, e la moglie, anche....porfido ha scritto:
apropò...
PAURA!!!
Scusate l'OT
MBUAAAHAH! E' vero!
Però solitamente con la tecnica del "do ut des" riesco a raggiungere l'obbiettivo!
Quando ho deciso di cambiare tutta la disposizione del soggiorno, il dialogo era più o meno questo:
"Amore, voglio spostare tutto per riposizionare l'impianto!"
"Col cazzo!"
"No, a mano!"
"Allora ridipingiamo tutto!" (Il che equivale a RIDIPINGI TUTTO!)
"E di che colore?"
"Pensavo ad un verde ametista ambrato con venature color mogano dell'Uganda e spugnature color patchouli!"
"Che cazzo è il patchouli?"
"Tu non ti preoccupare! Cambiamo anche le tende!"
"Per le tende pretendo carta bianca sui cavi ed almeno un metro di territorio intorno alla parete lunga!"
"Niente cavi brutti!"
"Lo pretendo, donna!"
"Non te la dò!"
"Ok, niente cavi, faccio tutto wireless...."
Arrivati oggi per errore DUE FILTRI ATTIVI al prezzo di uno!
Questo sì che è un affare!
porfido ha scritto:Arrivati oggi per errore DUE FILTRI ATTIVI al prezzo di uno!
sbagli! quello non si chiama affare! si chiama cu.....!!! ehm fortuna!
Per quanto riguarda il messagguo di cui sopra, ho provato, non ci crederai, ma niente...!
che c@lo!!! Vedi sullo stesso sito il loro finale per pilotare i sub, è una bestia!
Guarda qua per 150 dollari che puoi prendere...
http://www.apexjr.com/Apexsenior.htm
piero7 ha scritto:porfido ha scritto:Arrivati oggi per errore DUE FILTRI ATTIVI al prezzo di uno!
Bel sito, eh?
Hai visto il super8?
Prezzo assurdo!
Ultima modifica di porfido il Gio 28 Gen 2010 - 19:01 - modificato 1 volta.
[quote="NicoRFPer quanto riguarda il messagguo di cui sopra, ho provato, non ci crederai, ma niente...![/quote]
Hai fatto lo sguardo stile "Bambi con le emorroidi"?
Occhi grandi e sofferenti, espressione fra il confuso e l'implorante?
Allenati davanti allo specchio, funziona!
Anche il tono di voce aiuta!
Usa quello che useresti per ammansire un cavallo ombroso!
porfido ha scritto:[quote="NicoRFPer quanto riguarda il messagguo di cui sopra, ho provato, non ci crederai, ma niente...!
Usa quello che useresti per ammansire un cavallo ombroso! [/quote]
Bisiachi...brutta razza
Se non hai ancora preso l'ampli per i sub, una sola parola: XTZ.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Telstar ha scritto:Se non hai ancora preso l'ampli per i sub, una sola parola: XTZ.
Eh, XTZ fa davvero un sacco di prodotti interessanti!
porfido ha scritto:Telstar ha scritto:Se non hai ancora preso l'ampli per i sub, una sola parola: XTZ.
Il sub amp 1 costa solo 240 euro ed è a DUE canali (a differenza dei plate amp che sono mono).
Ciao, io volevo provare questa configurazione usando dei vecchissimi sub Pyle.
ma il problema è che non ho capito come usare questo programma.
Saresti capace a fare un bel tutorial?
Cmq in questo forum bisognerebbe creare un bel argomento su quale caricamento usare in base a che sub abbiamo (pneumatico, reflex, tromba .....) e consigliare il miglior programma.
non fate caso al sito, nn centra niente con l'audio
alla fine piace di più costruire dei bei sub xD
PiHeich- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.08.09
Numero di messaggi : 562
Provincia : Giubiasco
Impianto : Tutto da rifare.
consigli?
» b&c 15NDL76-4 come lo s-carichiamo?
» Horn resp ed il subwoofer in tapped horn
» [Vendo] Due sub tapped horn + ampli Dune + X-over elettronico - 300€
» TAPPED HORN... Scoperta dell'acqua calda??
Oggi alle 18:59 Da INCREDIBILI
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 16:55 Da Aquileia1969
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
