Non riesco a calcolare il crossover passivo
Ciao a tutti.
Devo calcolare un filtro passivo per un medio+tweeter con frequenza d'incrocio a 3300 hz
i dati sono:
WOOFER CIARE HW159
RE 6,3
LE O,51
FS 53
QTS 0,49
QMS 2.56
FA 5000
SENS 90 DB
DIAMETRO 130
TWEETER HT050
RE 5,4
LE 0,08
FS 1500
QTS /
QMS /
FA 20000
SENS 91 DB
DIAMETRO 40
usando un simulatore online
http://www.mariohifi.it/calc_file/2vie12db.htm
i dati ricavati sono:
induttanza x woofer 0,43 mH
capacità x woofer 5,413 uF
induttanza x tweeter 0,368 mH
capacità x tweeter 6,315 uF
per fare una verifica del risultato ottenuto ho usato il programma cross pc.
al momento dell'inserimento dei dati degli altoparlanti qts e qms sul tweeter non posso regolarli... come faccio?
ho provato a mantenere un qts ed un qtc sul tweeter del valore minore possibile, con il quale cross pc mi permette di lavorare... il risultato ottenuto è un grafico, rappresentante un buco sui 5000 hz.
qualcuno mi aiuta?
grazie.
i dati sono:
WOOFER CIARE HW159
RE 6,3
LE O,51
FS 53
QTS 0,49
QMS 2.56
FA 5000
SENS 90 DB
DIAMETRO 130
TWEETER HT050
RE 5,4
LE 0,08
FS 1500
QTS /
QMS /
FA 20000
SENS 91 DB
DIAMETRO 40
qualcuno mi aiuta?
grazie.
MODEGAB- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.12.11
Numero di messaggi : 320
Re: Non riesco a calcolare il crossover passivo
dove sbagliavo... il Qa anzicchè equipararlo al Qts lo equiparavo al Qms... ad ogni modo la risposta che ho ottenuto anche dal grafico sembra buona... a voi il giudizio.
il tutto poi verrà incrociato con un sub tagliato sui 60 hz... cosa ne pensate?
mi pare un buon lavoro. Per essere più precisi bisognerebbe utilizzare le risposte di frequenza ed impedenza reali dei 2 altoparlanti; utilizzando quelle simulate da CrossPc utilizzando i dati degli altoparlanti ci saranno giocoforza delle differenze (anche macroscopiche) con la risposta reale che risulterà una volta montato il tutto.
Visto che utilizzi altoparlanti Ciare, sul vecchio forum Ciare (spero di non sbagliare menzionando un altro forum) ci sono le risposte in frequenza e impedenza misurate per un tot di componenti, tra cui i tuoi; potrebbe essere utile una verifica utlizzando queste ed abituandosi ad utilizzare l'ancora valido Speaker Workshop, che utilizza i dati misurati e non simulati...
Potrebbe essere un valido check del risultato ottenuto da crossPc.
Che caricamento utilizzi per il woofer?
Innanzitutto grazie x il suggerimento di utilizzare SW. e grazie x il commento
Ad ogni modo x questo progetto voglio utilizzare un sospensione pneumatica.
il woofer l'ho già utilizzato nel progettino di un sub in reflex e suona bene. Stavolta volevo provare un SP. visto anche che il woofer ha un qts di 0,49 e quindi mi è possibile farlo.
ho provato ad usare speaker workshop ma sinceramente lo trovo molto molto moooolto incasinato... ma soprattutto non ho trovato la parte dove inserire i dati "misurati" e produrre il crossover secondo l'incrocio voluto....
mi sapresti aiutare?
oppure esiste un programma + semplice x verificare qste cose?
si non è proprio semplice semplice.. di più semplici non ne so, anzi devo dire di più è l'unico free di questo tipo che sfrutta le risposte in frequenza misurate
almeno se non c'è qualcosa di nuovo.
comunque, vado a memoria perché non l'ho sottomano, ed è qualche annetto che non importo un file di misura Ciare. Casomai stasera da casa ti riesco ad essere più rpeciso.
intanto dallo zip che ti sarai scaricato con le misure, rinomini l'estensione dei files in .frd quello della risposta in frequenza (es. ht050r.txt -> ht050.frd) e .zma quello dell'impedenza.
apri un nuovo progetto, lo salvi come prima cosa.
poi con il tasto destro sulla parte sinistra fai nuovo-> altoparlante, e crei i 2 altoparlanti, che puoi rinominare a piacimento.
con il tasto destro del mouse, sempre sulla destra dello schermo, gli dici "importa"; da qui ti permette di importare i 4 files delle misure, che te li dovresti trovare a questo punto come elementi dell'albero di navigazione. se ci clicchi sopra li dovresti vedere come grafici (se non li vedi, è probabile che la mia memoria mi inganni).
a questo punto devi andare ad associare le misure ad ogni singolo altoparlante: anche qui con il destro sul singolo altoparlante, dovresti entrare nelle proprietà e riuscire ad assegnargli le 2 misure (nella tendina "dati").
fatto questo (salva ogni tanto, perché il tutto non è stabilissimo..) saresti pronto per fare semrpe con il tasto destro->nuovo->rete e disegnare la rete crossover. qui però mi sa che ci vorrà un pò di più...
casomai stasera aggiungo il resto
allora, se fai tasto destro -> nuova -> rete ti appare un foglio bianco con disegnato su il solo generatore, in pratica l'input del crossover.
A questo punto click col destro sulla pagina della rete, inserisci -> altoparlante ti consente di selezionare singolarmante gli altoparlanti che hai a disposizione.
Poi tasto destro-> inserisci -> condensatore, resistenza, induttanza e così aggiungi via via i componenti che ti servono.
Come li colleghi? unisci i puntini: un primo click sul componente, che so, l'altoparlante, poi rifai click sul terminale da collegare e tenendo premuto lo unisci ai terminali del componente a cui va collegato, e via così fino al generatore. Se hai da cancellare un collegamento basta che fai click su una delle estremità sempre dopo aver selezionato il componente.
Se lo stesso terminalo lo devi collegare a più elementi, basta tenere premuto lo shift mentre disegni il collegamento.
Una volta disegnato il crossover puoi cliccare sul menù in alto su rete-> calcola risposta, e produrre così i grafici risultanti.
se è tutto inserito correttamente dovresti avere il risultato.
A questo punto poi ci si può sbizzarrire, sia per creare delle risposte in frequenza "obiettivo" e far ottimizzare a lui il crossover, piuttosto che studiare a manina modificando i componenti per ottenere una data risposta.
l'argomento è abbastanza vasto, spero però di essere stato chiaro.
buon lavoro
buon lavoro
Cavolo... Che dirti... Grazie mille!! Domani provo tutta la procedura. Grazie mille ancora!!! Se ho qualche problema mi riservo di ti disturbarti!
» Come calcolare le Resistenze da utilizzare nel crossover di un diffusore?
» Crossover Passivo
» CROSSOVER passivo vs attivo
» Costruire un crossover passivo per subwoofer
» Un po' di siti con cui calcolare...
» Crossover Passivo
Oggi alle 1:37 pm Da Alessandro Gurato
Oggi alle 12:23 pm Da Quaiozi!
Oggi alle 12:01 pm Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 8:55 am Da giucam61
Oggi alle 3:52 am Da Gionni
Ieri alle 8:08 pm Da lello64
Ieri alle 4:25 pm Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
Mer Mar 20, 2024 9:49 pm Da genodave
