stadio di uscita per ta2024 cioe' per la sure electronics "suretta"
non riesco a trovare se e' gia' stato postato lo schema sostitutivo per moddare lo stadio di uscita della suretta. a meno che non sia corretto e valido lo schema elettrico della suretta stessa.
probabilmente nella ricerca non inserisco dei parametri corretti per la ricerca stessa.
qualcuno mi potrebbe aiutare?
thanx in advance.
a tutti.
thanx in advance.
a tutti.
Re: stadio di uscita per ta2024 cioe' per la sure electronics "suretta"
hola,
cerca nel DS del TA2024, che riporta 2 diversi insiemi di valori per questi componenti :
el Reference Design cita la prima serie di valori, verso il fondo dentro una nota fa riferimento ad un'altra serie di valori, definendola cmq "adeguata" e sono quest'ultimi i valori che sono stati maggiormente utilizzati nelle mod (non mi risultano confronti "alla pari" tra queste due mod)
madqwerty- Moderatore
io ho usato i valori del datasheet principali...
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
okappa, grazie, parto per l'interpretazione.
Ta2024B:
bastera' trovare le piste delle masse .
Ta2024B:
bè se intervieni dopo le induttanze è sicuramente più complesso.. io ho risolto eliminando le stesse e sostituendole con delle toroidali, montando tutto lo stadio su basetta millefori in questo modo..
usando le induttanze come "ponte" tra pcb e millefori
a suo tempo avevo sostituito le induttanze originali con delle home made.
la sezione di uscita l'ho montata "in aria" e andra' a collegarsi al piedino di uscita dell'induttanza.
non ditemi che siete riusciti a collegare la massa che si vede nello schema tra i due condensatori da 470nf ai rispettivi piedini del Ta2024.
se fosse cosi' siete dei maghi del saldatore, io non vedo nemmeno le zampette del 2024!
io ho collegato con un filo la massa che si vede tra i due condensatori alla gnd del secondo connettore d'alimentazione....
quindi non hai collegato a massa lo stadio di uscita nuovo.
sbaglio?
sbaglio?
si
ho collegato le due terre dei rispettivi canali tra loro che poi vanno a finire alla gnd della scheda tramite cavetto...
(e probabilmente ho fatto un errore, ma come te non me la sono sentita di collegare le masse ai due piedini del chip)
funziona? se si vuol dire che hai fatto un ottimo lavoro.
il mio ha iniziato con un fruscio vistoso e costante fino a quando ho trovato un punto di massa adeguato e cioe' i GND delle alimentazioni.
grazie dei consigli.
funziona si... infatti ho adottato la tua stessa soluzione.. dejavu?
» [CHIUSO] CERCO STADIO USCITA X SURE TA2024
» Stadio di uscita Sure TK2050
» Stadio di Uscita DAC!
» Modifica stadio d'uscita V-dac
» Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
