Riparazione amplificatore Auto.
Scusate ho postato 2 volte il messaggio.Chiedo se gentilmente ai moderatori se possono chiudere il messaggio inviato sul forum Autocostruzioni. Mi sono sbagliato a postare.Chiedo scusa.
Salve a tutti. è un po che non scrivo sul forum.Tra lavoro e cose varie ho dovuto accantonare la mia passione per la musica...
Ho ancora da finire il mio progettino per la casa quando mi sono imbattuto in un problema nell'ampli della macchina.
Ho un rockford 300s a cui deve essere partito il finale di un canale.L'ho smontato e ho notato che un diodo (è letteralmente andato in fumo creando una patina bianca sopra e rendendo impossibile la lettura del codice.
Sapete qualche anima pia del forum che potrebbe ripararmi (se conviene) il finale ,chiaramente dietro compenso, o se ,sapete consigliarmi dove recuperare i pezzi e provare un fai da te? grazie a tutti.
EnzoHi-Fi- Interessato
- Data d'iscrizione : 31.07.09
Numero di messaggi : 56
Impianto : in via di esecuzione!!
Re: Riparazione amplificatore Auto.
http://yfrog.com/n9dsc00384j
Questa è la foto della grigliata!!!!
vi metto anche il particolare
https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc00389q.jpg/
Leggi il codice del componente,che sembra un trasistore,situato a destra del componente brucciato e controlla i componenti dalla parte opposta.Hanno lo stesso codice?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
allora ....io ti leggo quello sopra il bruciato... U162 OR KAK
poi ti leggo quello dalla parte di la dell'ampli, parallelo a quello bruciato, MTP75NO5HD CO234
e quello che gli sta sopra ( opposto e parallelo a quello che sta sopra il transistor bruciato) U1620 CQ202 AKA
A vederli così sembrano tutti differenti...anche quelli sopra, se confrontati in modo parallelo
Una domanda da profano. Siccome l'ampli mi servirebbe anche solo conun canale. si può modificare per convogliare la potenza dei 2 canali separati in uno solo?
Grazie.
Grazie.
EnzoHi-Fi ha scritto:allora ....io ti leggo quello sopra il bruciato... U162 OR KAK
Grazie.
I componenti d'un canale sono uguali con quegli dell'altro,i produttori usano codici differenti,ma i componenti sono uguali.
Per me U162 0R KAK =U1620 e il componente bruciato è MTP75N,dobrebbe essere un Mos-fet.
Potresti cambiarlo,ma il problema, si è bruciato per conto suo,o c'è un altro componente difettoso?
Questo trasistore costa 2-3 euro,si può cambiare faccilmente se sai usare un saldatore e se hai un po' di fortuna...
''Convogliare la potenza dei 2 canali separati in uno solo''-hai solo un canale,l'altro è MORTO.
Ho capito.Ma sostituendo il componente resusciterebbe? Se si si potrebbe trasformare il 2 canali in un mono per un sub?
Devi vedere le specifiche dell'ampli, se supporta il bridge.
Cerca il modello su internet.
maxym77- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.05.10
Numero di messaggi : 463
Occupazione/Hobby : Informatica, Musica
Impianto : DVD Sony DVP NS-38 - DIR9001 + PCM1793 + OPA2134 MINI DAC - PreFet MKII - Dune - Ciare H04.1
e grazie a Maurizio!!
EnzoHi-Fi ha scritto:Ho capito.Ma sostituendo il componente resusciterebbe? Se si si potrebbe trasformare il 2 canali in un mono per un sub?
Pensavo di essere stato molto chiaro,se il componente è bruciato per cause propri,ok,tutto risolto,ma se è morto per la causa d'un altro componente difettoso,il trasistore bruccerà di nuovo.2 canali d'un ampli si possono collegare in ponte,solo se è stato costruito cosi.Non farti problemi,adesso hai SOLO un canalo che si può usare per un sub.
Ok...ricevuto.Proverò a sostituire il componente.
Cmq per adesso l'ampli non si accende proprio!
Chiaramente lo porterò da un tecnico
Attento,ti potrebbe costare più la riparazione che un altro ampli nuovo.EnzoHi-Fi ha scritto:Chiaramente lo porterò da un tecnico
Infatti è la mia paura...mi farò fare un preventivo casomai.
» compatibilità amplificatore auto
» Riparazione Amplificatore Denon Pma 320 Cercasi amici-tecnici
» Riparazione vecchio amplificatore Hitachi HTA-D30
» Un amplificatore da auto...
» Cerco tecnico/appassionato per riparazione amplificatore
Oggi alle 13:24 Da valterneri
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
