Relè introvabile o quasi... mi aiutate???
mi servono 4 relè per due pcb di uno stadio d'uscita valvolare per dac...
nella lista dei materiali è presente questo: http://it.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?qs=HLLy2pIPwuts2sF6GGcqtw%3d%3d
o questo:
http://it.mouser.com/ProductDetail/Panasonic-Electric-Works/DS4E-M-DC5V/?qs=sGAEpiMZZMs3UE%252bXNiFaVJz35TzGTaRdrAro8RoJgpc%3d
entrambi non più disponibili...
ci sarebbe anche questo: http://www.conrad-international.com/DS-PCB-relay-monostabile.htm?websale7=conrad-int&pi=505101&ci=SHOP_AREA_17400_5714110
ma a 13.75€ l'uno+spedizione mi sveno...
siccome non ho mai avuto a che fare con questi componenti non so bene cosa cercare.. mi aiutate a trovare una alternativa???magari da rs
o questo:
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Re: Relè introvabile o quasi... mi aiutate???
mattè, guarda la tensione di lavoro ed il carico max sopportabile, poi se hai problemi di montaggio (se è su circuito stampato) guarda la piedinatura, ma quello che serve sapere è tensione di lavoro e carico max applicabile e se è ad uno o due contatti.
piero7- Membro classe oro
Sembrano dei comuni relè da cs con alimentazione 5V e doppio scambio, 3A di corrente sopportabile...almeno per quello che riguarda il modello DS2E-S-DC5V.
L'altro, il DS4E-M-DC5V, è invece sempre a 5V, 2A di carico max ma ha 4 scambi e dimensioni differenti (in pratica è come se fossero due relè accoppiati per il lato corto) e una sola bobina. Io non ne ho ma visti ma credo si possano tranquillamente sostituire con due relè del primo tipo anche se guardando le dimensioni dovrai fare qualche piccola modifica se il pcb è stato disegnato per questo modello.
Cmq, si tratta di normalissimi relè con coil 5V da circuito stampato...direi che uno vale l'altro..
Giovanni.
Giovanni.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
ciao... confermo tensione di lavoro e carico massimo, 5v e 3A, la scheda è questa:
i due relè sono al centro della scheda, hanno 14 pin ciascuno...
su rs ho cercato, ma poi sulla configurazione contatti mi sono arenato completamente...
edit: trovati su rs!!!
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=1278894#
che pirlone che sono ... inserivo il codice prodotto della casa con dei trattini come nella BOM, è bastato togliere i trattini ed è uscito fuori!!!
cavolo però ... 11 euri l'uno... inizio a pensate di aver fatto una cagata a prendere questo stadio srpp
grazie ragazzi
grazie ragazzi
quella testina di tedesco usa dei relè che costano 12euro l'uno mattè, va di adattamento con un relè comune da pochi centesimi... lo monti a panza all'aria il relè e lo blocchi con un po' di colla e con fili li connetti alla pcb
se lo dicevi nel primo post che era per il tubizator del tedesco facevamo prima
O al limite, per un lavoro un po' più "pulito", potresti realizzare un piccolo pcb di adattamento ai comuni relè....
Giovanni.
Giovanni.
e chevvedevodi?? parole sante..
» Relè Matsushita JD2-DC24V per ampli Proton introvabile...
» Rca del Nad 3020 introvabile...!
» [GE] Introvabile G&BL HRSQ060 5610
» cerco programma introvabile dcaav
» Audiolab MDAC - a milano introvabile
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
