TA10.2 posseduto dal demonio
+6
meral964
Frankie
10 partecipanti
Ciao a tutti,
ho un problema con il mio TA10.2: se lo collego ad una sorgente audio (Cd/ipod) funziona perfettamente se lo collego alla TV invece inizia a lampeggiare il led blu e non funziona a meno di non staccare il cavo dell'antenna dalla TV. In pratica potrei vedere dei DVD con l'ampli collegato alla TV ma non posso vedere una trasmissione televisiva usando l'ampli perchè se attacco contemporaneamente l'ampli e l'antenna al televisore, il TA10.2 va in blocco?
Qualcuno ha qualche idea a riguardo?
Grazie mille
Grazie mille
Frankie- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 01.08.09
Numero di messaggi : 1331
- Alimentazione:
Switching by Pincellone
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Re: TA10.2 posseduto dal demonio
Esistono le istruzioni del ta10.2.
Se guardi un DVD con l'antenna inserita cosa succede?
Barone Rosso- Moderatore
Le istruzioni non dicono niente...stando al manuale non dovrebbe neanche esistere un motivo per cui il LED inizia a lampeggiare io mi sono fatto l'idea che sia un blocco per qualche problema inerente la messa a terra (ma non ne ho le prove...).
Se guardo un DVD e l'antenna è collegata alla TV l'ampli non funzione ed il LED lampeggia
Ho contattato l'assistenza ma non ne sanno nulla (del LED lampeggiante)
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Ma anche con il pot del TA al minimo fa quello scherzo?
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
christine ...il trends infernale ...
Si si anche col volume al minimo, inoltre se non ricordo male (sono abbastanza sicuro) lampeggia anche il LED verde dell'alimentatore di serie venduto insieme al Trends...
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Frankie ha scritto:dell'alimentatore di serie venduto insieme al Trends...
Hai provato a collegarlo a una presa della corrente diversa?
Il televisore è un CRT o un LCD?
Numero di messaggi : 4276
Provincia : CA
Imho, il led sul Trends lampeggia perché lampeggia quello del suo alimentatore... ed anche per conto mio l'unico motivo per cui ciò può avvenire è a causa di qualche loop strano che si va a creare con la terra (visto che l'antenna dovrebbe essere, bene o male , ad essa collegata).Frankie ha scritto:Ma anche con il pot del TA al minimo fa quello scherzo?
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
non avevi già avuto un problema simile?
( http://t-class.niceboard.org/trends-audio-ta-101-f1/led-ta102-lampeggiante-t8108.htm )
alla fine avevi dubbi sul lettore, è ancora il "Funai"?
Virgilio- Affezionato
Numero di messaggi : 233
CC (l'alimentatore dell'amplificatore dell'antenna) probabilmente e va in protezione...
piero7- Membro classe oro
@ Virgilio: il problema è sempre lo stesso...però cambiando un pò le varie configurazioni sono riuscito a scagionare il lettore funai ed ora l'indiziato è proprio il cavo dell'antenna...
@bonghittu: proverò a cambiare presa della corrente alla TV...il TV è LCD
grazie a tutti
grazie a tutti
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
Frankie ha scritto:@ Virgilio: il problema è sempre lo stesso...però cambiando un pò le varie configurazioni sono riuscito a scagionare il lettore funai ed ora l'indiziato è proprio il cavo dell'antenna...
grazie a tutti
L'impianto d'antenna è condominiale?
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Butto qui l'ipotesi azzardata che dalla TV entri nell'ampli un segnale a radiofrequenza.
Ricordo che la Fenice 20 (per lo meno nel progetto della versione 1.0 del 5/11/2005) ha in ingresso un filtro passa basso sul percorso del segnale composto da anellino di ferrite e da un condensatore da 100 pF collegato a massa.
Non dimentichiamoci che il TA2024 genera un segnale di commutazione che va da 100 KHz a 1 MHz...
Dunque, oltre ad essere un bel trasmettitorino, in ingresso potrebbe essere sensibile a tali frequenze.
Numero di messaggi : 2889
Si l'antenna è centralizzata.
Se si trattasse veramente di CC portata dall'antenna non ci sarebbero soluzioni a portata di mano senza scomodare tutto il condominio?
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
condensatore agli ingressi
Già ci sono.piero7 ha scritto:condensatore agli ingressi
In questa foto, presa dal sito di Maurarte, li puoi vedere, belli neri e cicciotti
Insisto sull'ipotesi di frequenze ultrasoniche o radio in ingresso.
Queste frequenze non udibili - e probabilmente ad un livello assai alto - potrebbero mandare in sovraccarico l'ampli.
Questa mattina andrò a trovare Florin. Ne parlerò con lui (il tema mi interessa assai) e, visto che lui ha l'oscilloscopio e il generatore di segnali, valuteremo se è il caso di fare una prova con una scheda "sacrificabile".
Troppo gentile....
- Alimentazione:
Sorgente:
Xtreamer DVD
DAC:
Superpro707
Cavi di segnale:
Yulian
Preamplificatore:
Little Dot MK IV SE
Cavi di segnale:
Yulian
Ampli:
Trends Audio 10.2
Cavi di potenza:
DImyself
Diffusori:
IL Tesi 504
Cuffie:
Superlux HD660
» Diffusori "best buy" max 150€ per un TA10.1
» Idea per il TA10.1
» LED TA10.2 lampeggiante
» TA10.1 con decoder SKY
» Trends TA10 & Hi-Eff
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
